For at få en højere driftstabilitet på mine synlige slanke C-sporskifte, så påtænker jeg at skifte alle drev og indbygningsdekodere ud til Viessmann sporskiftedrev 4568. På nuværende tidspunkt er alle mine indbygningsdekodere og lanterner forsynet fra en separat forsyning så ikke at jeg belaster banestrømmen (ca 50 drev).
Som en test, har jeg lige monteret et Viessmann-drev jfr. manualen og det fungerer meget fint. Dog kan jeg ikke få det til at virke, hvis den gule ledning er tilsluttet ekstern forsyning og de to blå til banestrøm. Kan det passe at man ikke kan skille forsyningen? Hvis det er tilfældet, så må jeg nøjes med at koble lanternerne på ekstern forsyning.
Klaus L.
Tak for det venlige input med Lenz, men bliver ikke en løsning da det er både dyrt og en radikal ændring af mit setup.
Er på jagt efter om nogen har erfaring med at skille forsyningen på Viessmann dekoderen (som er leveret sammen med drevet).
Er det prøver ikke at sammenligne med to batterier, hvor du vil have lys i pære og forbinder den ene ledning til plus på et batteri og til minus på et andet uden at der er forbindelse mellem de to batterier …
Måske du skulle læse mit indlæg og min profil: Indbygningsdekodere og CS3 ;) Funderer lidt over hvordan at jeg skal forklare mere tydeligt at mit spørgsmål handler om Viessmann sporskiftedrev type 4568.
Hvordan har du forbundet dine Viessman drev til din CS3?
Klaus L.
Ingen steder i manualen er der fortalt noget om ekstern forsyning, hvis du kører digitalt.
Det er desværre også min konklusion. De to blå ledninger er kun beregnet til programmering og behøver ikke være forbundet bagefter. Lidt spøjs løsning, som godt kunne forbedres.
Nå, jeg må leve med 15 x 30mA = 450mA ekstra belastning af banestrømmen (har stadig en del luft)
Klaus L.
