Hej.
Jeg har et problem, ved ikke om det skal være sådan.
Jeg går ind i System, under CS3+ - indstillinger Ethernet tilføj ip-adresse, anvend.
Næste gang jeg tænder systemet er ip-adressen væk.
Derud over er min pc og CS3+ lidt lang til får at tale sammen, der går mellem 1-2 minutter før alt er klar.
John
CS3+ IP-adresse
sarby
CS3+ IP-adresse
HenningS
- Tilmeldt: 26 feb 2021, 20:59
- Skinnesystem: Märklin C Märklin K Märklin M på min julebane
- Geografisk sted: Roskilde
Re: CS3+ IP-adresse
har du husket at slå DHCP fra i CS3. Ellers vil den blot få en ny ip-adresse hver gang du tænder den.
Henning
CS3 (ikke plus) og CS2.
Win-digpet 2025 premium
Medlem af MIST-Zealand
pejft
Re: CS3+ IP-adresse
Du kan også tildele din CS3 en fast IP-adresse i din router. Så får den automatisk den adresse hver gang, du tænder den.
Jeg bruger min CS3 på mere end et netværk. Når jeg er hjemme eller på udstilling, har den således altid de samme routerafhængige adresser. Når jeg er ude, tildeles den adressen af netværket, og jeg undgår konflikter på netværkene.
sarby
Re: CS3+ IP-adresse
Mit spørgsmål var om man kan se sig ip-adresse, i cs3+, efter man har slukket og tænd for min cs3+?
HenningS
Re: CS3+ IP-adresse
det burde fremgå af systemindstillinger - CS3 - ip. Det er også der du kan slå dhcp fra og selv indtaste ip-adresse.
Hvis feltet er blankt, kunne det tyde på at du endnu ikke har fået en ip-adresse fra din router, hvilket kunne forklare den lange tid, det tager at skaffe forbindelse. Har du prøvet at se efter et stykke tid?
Henning
sarby
Re: CS3+ IP-adresse
Du skriver Router, jeg kører med kabel fra PC og CS3+, intet WiFi.
Det er på min CS3+ jeg ikke kan se info omkring ip-adressen.
Jeg vil lige holde øje med ip-adressen efter et stykke tid.
John
Mogens
Re: CS3+ IP-adresse
Er din pc ikke på nettet (tilsluttet til din router)?
Mogens
sarby
Re: CS3+ IP-adresse
Nej, jeg bruger den kun til tog, og ikke andet.
John
Mogens
Re: CS3+ IP-adresse
Du kommer til at sætte denne pc til nettet ellers får du ikke nogen ip adresse, du kan ikke bruge din pc til at styre uden ip adressen du kan jo blot fortsat bruge den kun til tog.
Så pøj pøj
Mogens
pejft
Re: CS3+ IP-adresse
Du kan købe en billig router, som du kan anvende med din PC og din CS3, uden at den er på internettet. Routeren tildeler din PC og CS3 en IP-adresse (telefonnummer). De forbindes via routeren.
Det kan f.eks. være denne: https://www.proshop.dk/Router-firewall/ ... NAQAvD_BwE
Der er to kabeltilslutninger til din PC og CS3. Derudover vil du kunne anvende en gammel smartphone eller tablet trådløst. Alt sammen uden adgang til internettet.
