Hej.
Min digitale Roco krokodille (79249) til 3-skinne kører analog, når jeg sætter den på sporet.
Hvordan får jeg den tilbage til at kører digital igen?
Analog til digital
- Tilmeldt: 13 apr 2020, 20:03
Analog til digital
Re: Analog til digital
Hvordan skal "kører analog" forstås?
Det betyder at når jeg sætter den på digitalspor med CS3 kører den afsted, hvorimod på analogspor kan jeg kontrollerer den med alm. trafo.
Hvilken dekoder sidder der i dem? Kan du evt. tage et billede af den og lægge op?
Det tyder på en af tre ting:
1) Dekoderen står til fuld digital hastighed, og skal standses. Du kan prøve at resette dekoderen med værdien 8 i CV 8.
2) Dekoderen tolker dit digitale signal som DC-analog og kører så.
3) Dekoderen er defekt.
Mig bekendt er det en Zimo, multiprotokol dekoder. (DCC og MM)
Hvilken digital central har du?
Jeg har en CS3, og det med CV værdier er ikke lige min stærke side.
Søren, kan jeg tage lokomotivet med til Aalborg på lørdag, er ikke meget for at selv at adskille den. Og hvis din tid er knap, må Hobbykæden kigge på den.
- Skinnesystem: Märklin K+C
- Geografisk sted: DK-4070
Hvis problemet er at "dekoderen står til fuld digital hastighed", så kan det skyldes at lokomotivet har været sat til at køre på det tidspunkt hvor lokomotivet er blevet fjernet fra anlægget eller strømmen er blevet afbrudt.
Og da nogle dekodere husker hvilket hastighedstrin det er blevet sat til at køre med, så skal man have overbevist lokomotivet om at det nu skal holde stille igen.
I sådan et tilfælde, så har jeg haft stort held med følgende procedure:
- fjern lokomotivet fra sporet.
- vælg lokomotivet på CS3 og sæt det til at køre med halv hastighed.
- skru ned for hastigheden til 0.
- tryk STOP på CS3.
- sæt lokomotivet på sporet.
- tryk STOP igen så der kommer strøm på sporet, og vær opmærksom på om lokomotivet løber løbsk.
- hvis ikke lokomotivet stopper lige med det samme, så kan man prøve at trykke på STOP gentagne gange.
- hvis dette ikke hjælper, så er problemet nok et andet.
Jeg har brugt denne procedure rigtig mange gange, og jeg håber også den kan løse dette problem..
Tag den med, så må vi se hvad den siger. Har du købt den brugt eller fra ny?
Tak for rådet, Per. Vil da gøre forsøget, når jeg får tid.
Købt i 2017, som ny. Har haft en lille styrt, som næsten ny og kørt ujævnt derefter, været forbi sælgers værksted uden hjælp på den ujævne kørsel, men har kørt digital efter værksted.
Tak for jeres input. Nu kører krokodillen igen.
Efter adskillige forsøg med Perˋs forslag, var der pludselig hul igennem.
Hvad der skete kan jeg ikke forklare.
