Sætte og Læse CV værdier i DR4018 medESU Lokprogrammer
Wirring
Tilmeldt: 13 nov 2019, 09:51
Geografisk sted: Måløv
Indlæg af Wirring »
Jeg har problemer med at rette nogle CV værdier i nogle DR4018. Jeg har forsøgt med Z21 app og Z21 maintenance program, der begge arbejder gennem z21start boks. Det synes ikke at virke. Jeg har en Esu Lokprogrammer (ver 5.2.4) som burde kunne bruges.
Iflg manualen til DR4018 kan man ved at sætte en modstand ind mellem to af klemmerne, programmere den på 'programming track' hvilket skulle gøre det muligt at læse de eksisterende CV værdier.
Er der nogen der har prøvet det før, og specielt været istand til at læse CV værdierne, så vil jeg gerne høre deres erfaringer (og evt. tips)
Med Venlig Hilsen
Erik
H0 AC C-skinner, z21hvid, Digikries tilbagemelding iTrain kontrolsoftware
Dansk Epoke III og IV
Re: Sætte og Læse CV værdier i DR4018 medESU Lokprogrammer
Der er ingen forskel på at bruge z21 eller lokprogrammer.
Det er begge ren CV programmering.
Wirring
Indlæg af Wirring »
Hej Klaus,
Tak for svar.
Jeg tænkte at måske var der nogen der havde prøvet det før.😀
Hvis jeg skal læse værdien skal jeg jo lad det ske på 'programmeringasporet', hvilket jo er nemt nok på Lokprogrammer.
Men jeg læser i vejledning (den danske) til dr4018 under programmering på Prog.sporet:
4. Der skal oprettes et lokomotiv med adresse 9999 og 128 køretrin i styreenheden. DR4018 kan programmeres ligesom en lokomotivdekoder ved at bruge denne lokomotivadresse.
Men Klaus når du skriver at der ingen forskel er mellem CV programmering mellem z21 og LokProgrammer, antyder du så at der er noget helt andet galt ??
Med Venlig Hilsen
Erik
Har du læst denne tråd?
viewtopic.php?t=4106
Hvad gør du præcist, når du forsøger t programmere dekoderen?
Wirring
Indlæg af Wirring »
Nej jeg har først set den igennem nu, Jeg har desværre ikke fundet noget sted i BaneForum hvor man kan søge på ord eller emner.
Jeg har endnu ikke forsøgt med ESU LokProg. da jeg ikke har en 200 Ohm modstand (Men jeg har købt en på nettet, der forhåbentlig dukker op i løbet af få dage :-))
Med z21 har jeg fudt den danske vejledning fra Nettog.dk for så vidt at jeg benyttede Z21Maintenace
Jeg prøvede både DCC POM Loco*decoder og DCC POM Accessory-decoder.
Jeg kunne ikke se nogen virkning :-(
Det jeg vil rette er længden af aktiveringen af sporskifter. Standardværdien i CV238-253 er 128 svarende til 0,8 sek. Da jeg har givet sporskifterne 'bypass' så switchene i begge ender er kortsluttet skal aktiveringstiden sættes ned til f.eks 0,2 sek svarende til en CV værdi på 32. Jeg har allerede et 'nedbrændt' sporskifterelæ :-(
Med Venlig Hilsen
Erik
Wirring skrev: 22 okt 2023, 17:51
Helt ude på forsiden, får jeg ellers en lang søgelinje :-)
Du kan klare dig med stort set hvad som helst, en glødepære, en afkoblingsskinne, eller lignende
Du kan ikke POM til acessory decoder - den opfører sig som en lokomotivdekoder.
Wirring
Indlæg af Wirring »
Det er lykkes mig at læse og skrive CV værdier i eb DR4018 med ESU LokProgrammer
Jeg gjorde følgende:
  1. Oprettede et nyt lok ved navn DR4018 med en LokPilot Basic (LA) LA står nok for Long Address
  2. Under DCC settings valgte jeg 'Use 28 or 128 speed steps'
  3. Satte en 200 Ohms modstand mellem klemmerne 1 og C, samt forbandt POWER og SIGNAL til ESUs Track Out.
  4. Der er ingen lys i grøn lampe på DR4018 for vi skal tænde for loket.
    Gå til Drivers Cap og vælg Protocol DCC128 og tryk på GO
  5. Nu er der grønt lys på DR4018 tryk nu på PROGRAM knappen, -det røde lys tænder
    Fra nu af opfører det grønne- og rødelys sig ikke som man kunne forvente ud fra manualen (den danske
  6. Gå til Read / Write CVs.
    --Læse: indtast CVnr og tryk på Read - grønt og rødt lys vil blinke et par gang og så kommer værdien
    --Skrive: indtast CVnr og værdi (husk at tryk enter, så bit markering svarer til værdien) og tryk på write - grønt og rødt vil blinke en gang
    VIGTIGT! Inden du lukker ned skal du stoppe program-mode på DR4018
    Gå til Drivers Cab igen. Tryk på GO igen. Grønt og rødt lys dukker igen. Tryk igen på PROGAM på DR4018.
    Dernæst STOP i Drivers Cab. Nu kan du afbryde.
Om det så hjælper på mit sporskifte problem må jeg så se. Men jeg kunne se at programmering via z21 maintenace og z21 app ikke var lykkedes.
Med Venlig Hilsen
Erik
Skovsgaard
Tilmeldt: 21 dec 2020, 20:54
Skinnesystem: Märlin C
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Skovsgaard »
Wirring skrev: 25 okt 2023, 16:19
Det er jeg også spændt på at høre status på. Men meget fin og detaljeret howto, tak for det.
