CS 3/3+ Update 2.5.1(0) er nu Online
Frank FF
Tilmeldt: 13 feb 2016, 11:21
Skinnesystem: Märklin H0
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af Frank FF »
CS 3/3+ Update 2.5.1(0) er nu tilgængelig via Online-Update
USB-Version kan downloades på Märklin's hjemmeside :
https://www.maerklin.de/de/service/down ... s3-updates
Information om CS 3/3+ - Opdateringen kan ses i dette Dokument fra Märklin :
https://www.maerklin.de/fileadmin/media ... rztext.pdf
Se ligeledes CS3 - Changelog efter Opdatering
AKTUEL SW/GFP
CS2: SW 4.3.2(4) GFP V3.96
MS2 WLAN: FW 5.0.4.21
WLAN-BOKS: FW 0.3.0.2
6017x MFX BOOSTER: GFP 3.96
MS2: SW 5.6
6011x SKINNEBOKS: GFP V1.70
60883 S88 LINK: V1.1
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Re: CS 3/3+ Update 2.5.1(0) er nu Online
Indlæg af pejft »
Hold da op - det var mange nyheder, også en ny webserver, som bl.a. kan "parameterstyres" som f.eks. 192.168.0.103/system. Det springer direkte til system. og http://192.168.0.103/system/browser/overview giver adgang til denne skærm:
Jeg har endnu ikke fundet parameteren, som giver adgang til upload af lokomotivbilleder og de andre kontrolfunktioner fra den gamle web-server.
En af de vigtigste opdateringer er at mobil brugergrænsefladen nu er tilpasset små skærme (større knapper, fartregulator etc.).
Således kan du nu bedre betjene togene fra en smartphone.
Generelt set er hele fundamentet for web appen skiftet ud, og dermed kan opnås en væsentlig bedre oplevelse. 👍
Du kan også deep linke til sporplaner, så du kan bookmarke en sporplan i din browser, og derved styre anlægget over flere tabs, vinduer eller skærme.
Farmor76
Tilmeldt: 31 dec 2018, 17:19
Skinnesystem: Märklin c
Indlæg af Farmor76 »
Efter opdatering kan jeg ikke tilgå webserver, så jeg kan ikke se og styre mit anlæg.
Hvis jeg skriver system efter ip adressen som Torben foreslår i en mail, kan jeg se systemet, men kan ikke komme videre så jeg kan bruge det til at køre med,
Før var det nok og skrive ip adressen, så kom du ind så du kunne se og styre toget.
Hvordan kommer man videre
Hilsen Henrik
Hvis du kommer ind på den side Peter har vist, hvad sker der så, hvis du trupper på WebApp?
Farmor76
Når jeg kun bruger ip adressen kommer der kun dette frem, se billede.
Farmor76
Nu virker det. Det var min lokale tog router, der åbenbart strejker. ???
Når jeg sætter det til husets router, og lan kablet herfra og bruger dennes ip adresse kommer jeg ind på min bane,
Det var dejligt,
Tak for svar
Skovsgaard
Tilmeldt: 21 dec 2020, 20:54
Skinnesystem: Märlin C
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Skovsgaard »
pejft skrev: 30 nov 2023, 21:28
Den finder vi nu under CS3
Farmor76 skrev: 01 dec 2023, 12:18
Det kan være at der ligger rester af den gamle hjemmeside i cachen på din iPad.
Når CS3 så får en anden ip adresse, bruger iPad ikke noget fra cachen.
Tmk
Tilmeldt: 07 feb 2020, 22:06
Skinnesystem: Maerklin c
Indlæg af Tmk »
Hvad så med vores ESU lokomotiv er de kan vi ikke tilgå når den kommer til et bremsemodul stopper den og skynder den at bakke tilbage
