Fast IP-adresse til digitalcentralen m.m.
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Du kan vælge at sætte adressen på din CS3. Det virker i de fleste tilfælde OK, men det kan være uhensigtsmæssigt, bl.a. hvis du bruger din CS3 flere steder på forskellige netværk.
Jeg har derfor jævnligt foreslået, at man lader sin router tildele en fast IP-adresse til CS3 m.m.
Jeg har lavet en vejledning på digitaltog.dk - søg router eller klik på linken http://tinyurl.com/CS3-IP-Adresse
Mogens
Tilmeldt: 16 dec 2017, 21:21
Re: Fast IP-adresse til digitalcentralen m.m.
Indlæg af Mogens »
Hej p vil du lige have ulejligheden med attjekke dit link jeg får fejl 404 siden findes ikke
Mogens
pejft
Indlæg af pejft »
Mærkeligt - linken er den rigtige. Uanset hvor meget, jeg retter i mit opslag, virker det ikke, når jeg bagefter klikker på linken.
Gå til digitaltog.dk og søg på router i søgefeltet - det virker
Det er fordi forumet retter stavefejl i kendte produktnavne. Det går desværre også ud over URL’er. Gå til tinyurl.com og opret et genvejslink, og indsæt det i stedet, så sker det ikke.
Det er en god idé.
Basalt set benytter din router det der hedder DHCP Reservation til at tildele den samme ip-adresse til den samme enhed hver gang.
DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol. Det er en teknologi, som centraliserer konfigurationen af enheder på netværket ved at tildele dem konfigurationen (gennem variable) når de logger på. Det mest kendte er ip-adressen, men du kan tildele mange andre konfigurationer.
En DHCP tildelt ip-adresse har en udløbsdato, en såkaldt lease time, når den udløber vil enheden bede om en forlængelse. Som oftest, hvis muligt, vil DHCP serveren (oftest routeren), tildele den samme ip igen. Men hvis nu enheden har været væk i en periode, vil ip-adressen måske være tildelt en anden enhed, og så får den en ny. Det er derfor man oplever, at den af og til skifter.
DHCP Reservation sørger for at ip-adressen kun kan tildeles en bestemt enhed. Samtidig udelukkes ip-adressen fra puljen af ledige ip-adresser. DHCP reservation er altid en konfiguration, da ideen med DHCP er automatisk konfiguration og behovet for faste ip’er bør være undtagelsen.
Enheder på netværket kan registrere deres navne i DNS (Domain Name System) informationerne i netværket. Det gør det muligt at tilgå enhederne på deres navne, og ip adressen er derfor underordnet.
Märklin CS3 vil forsøge at gøre dette, så den kan tilgås på sit serienummer i stedet for ip-adressen. Det er ikke alle netværk der supporterer det, så det er ikke altid muligt. Det er dog forsøget værd, så man ikke skal huske ip-adressen.
