Märklin reservedel til Re 484
Jeg mangler en puffer til Re 484 fra sæt 26544, men jeg kan ikke finde reservedelen i Product Database'n.
Er der hjælp at hente ???
Re: Märklin reservedel til Re 484
Hvordan ser stumpen ud du mangler?
Kan du bruge reservedele fra Re 482?
https://www.maerklin.de/de/produkte/det ... icle/36627
Min maskine fik jeg af en italiensk ven i 2012, og den er købt i Bergamo, så måske har den været på lager i .......
Pufferne var bevægelige, og de sidder på en firkant på 1,2 mm i tykkelsen, og den er 3 mm lang.
Den omtalte maskine er kommet i handel i 2016, så det er bestemt en mulighed.
Men inden nogen skal gå videre, så vil jeg tegne den i Tinkercad og prøve at lave den i 3D print, fordi puffen virker temmelig let at lave, da de alle 4 er ens. Så det sværest bliver den svage krumning ( men her kan jeg lave den plan, så pludselig er der en plan og en med krumning i hver ende.
Info. følger om nogle dage !
Så er der tegnet i Tinkercad
Den bliver plan og med ikke rundede hjørner.
Puffen er 0,9 mm tyk og skaftet er Ø 2,6 mm med 1,2 mm firkantet hul.
Det spændende bliver størrelsen på det firkantede hul om det passer !
Märklin producerer to varianter af modellen. Den ene er væsentligt mere detaljeret end den anden. Jørgens model hører til 36000 serien, og er ikke den samme som den Klaus linker til.
Pufferne til Jørgens model har reservedelsnummer E203618 for en pakke med 4 stk. De koster 57 kr.
Det kunne se ud til at Nettog har dem på lager til 48 kr.
Tak for oplysningen, men i eftermiddag prøver jeg at 3D printe et par stykker ( og hvis det går godt, er jeg leveringsdygtig - dog med den undtagelse, at der kommer to stk, så der bliver en plan og en svagt rundet i hver ende, så det bliver en 36000x model .... ).
Men hvordan fandt du frem til reservedelen, for der var jo ingen "bid" på Märklin's hjemmeside ?
Jeg Googlede et billede af modellen, og kunne se hvilket design af model der var tale om. Herefter kunne jeg slå pufferne op.
Så er biblioteket besøgt …
Og det kunne være gået bedre …
Fordi de printere, der er til rådighed, med PLA kan ikke det, som jeg tegner.
Det firkantede hul på på 2x 1,2 mm i en rundel på 2,6 mm ( med en højde på 4 mm ) gik galt.
Det blev ændret til Ø 1,7 mm, men det blev heller ikke pænt.
Så det sidste forsøg blev med et mindre = en kørnerprik til at bore et 1,8 mm hul til firkanten på lokomotivet, er endnu ikke boret !
Mon ikke, når jeg næste gang har noget fra Nettog, så kommer der nogle originale puffer med !!
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Hej Jørgen,
Små emner som puffer etc. kan ikke printes tilfredsstillende med en PLA-printer. Der skal anvendes en resin-printer.
