Mystisk fejl på CS2
Lyne Preben
Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
Geografisk sted: Lyne
Mystisk fejl på CS2
Indlæg af Lyne Preben »
Hej alle, Jeg mangler virkelig jeres hjælp.
I vores klub har vi i korte træk følgende setup:
CS2 (Master) forbundet via Bus-kabel til en fordelerboks, hvortil er koblet 2 stk Booster og 2 stk Ms2, samt et buskabel som går videre til endnu en fordelerboks hvortil er forbundet 1 stk Ms2 samt et Bus-kabel som går videre til endnu en fordelerboks hvortil er forbundet en CS2 (Slave) samt et Bus-kabel som går videre til endnu en fordelerboks hvortil der er forbundet 1 MS2.
Til CS2 (Slave) er vores LINK S88 samt S88.
Alt har fungeret glimrende længe, men efter en opdatering af CS2 (Master) får vi denne mærkelige, og for os uforstelige fejlmeddelse:
Der opstod er overbelastningssituation på kanal VOLT på enheden Central Station 2 #5022.
Fjern årsagen eller kontroller strømforsyningsindstillingerne!
Hvad er kanal VOLT, og hvad er problemet/løsningen.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Re: Mystisk fejl på CS2
Hej Preben
Prøv først og fremmest at kontrollere dine indstillinger for strømforsyningen under systemindstillingerne. Vær sikker på, at de matcher den strømforsyning du benytter f.eks. 60041.
Hvis det ikke har en effekt:
Når du nu benytter boostere, så prøv følgende:
  1. Aktivér "bootloader update"
  2. Genstart systemet, og lad boosterne opdatere.
  3. Deaktivér "bootloader update"
  4. Genstart systemet.
Bootloader update sikrer, at evt. fejlopdaterede boostere bliver opdateret færdige. Da processen er speciel, så må bootloader update ikke være aktiveret permanent. Systemet vil ikke fungere korrekt, hvis du har funktionen slået til. Derfor er det vigtigt, at du deaktiverer den efter endt brug.
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Per Roed har svaret på samme spm. således i en Facebookgruppe:
Efter den nye opdatering er det blevet meget vigtigt at man har indstillet hvilken type strømforsyning du bruger, da man er begyndt at overvåge spændingen fra strømforsyningen. Hvis du har indstillet til en switchmode strømforsyning, så må spændingen ikke komme over omkring 19 Volt. Så høj hvis du forsyner CS2 med en transformator med 16 Volt AC, så vil spændingen efter ensretteren i CS2, kunne komme op på 22 Volt og så kommer denne type fejl. Så check din indstilling
60052 vil være en god indstilling
Lyne Preben
Tak for svar.
Men jeg er nok ikke helt med. Hvad er forskellen på en "Almindelig opdatering" og en "Bootloader opdatering" og hvordan aktiverer jeg en Bootloader opdatering?
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Hej Preben
Prøv først og fremmest at sikre dig, at indstillingerne for strømforsyning er korrekte. Det er det absolut vigtigste. Du har garanteret en forkert indstilling for strømforsyning.
Der er en fejl i en af de seneste opdateringer (som dog er rettet nu) hvor boostere læste status på strømforsyningen forkert, hvilket kunne resultere i en besked om overbelastning, uden at en overbelastning fandt sted. En opdatering af boosteren retter dette problem.
Hvis ikke:
Bootloader opdatering er til for at redde fejlede opdateringer i enheder tilsluttet Central Station CAN bussen. Jeg har allerede beskrevet hvordan du aktiverer det, men her kommer den lige én gang til og lidt mere fyldestgørende:
  1. Sæt kryds i bootloader opdatering.
  2. Tag alle MS2'ere fra CAN-bussen(!) Vigtigt!. Hvis du kan: Efterlad din CS og boosteren. Tag alle andre enheder fra.
  3. Sluk enhederne, tag strømmen fra boosteren, og vent ca. 30 sekunder. Tænd så for det hele igen.
  4. CS booter normalt, men vil stoppe bootprocessen for CAN-enheder og efterlade dem i en opdateringsklar tilstand (dette er ikke synligt, så du skal stole på processen)
  5. Du burde nu se at der kommer røde prikker for de enheder der mangler opdateringer. Hvis der ikke er røde prikker, så er alt ok.
  6. Opdater de enheder der mangler opdateringer.
  7. Slå bootloader opdatering fra. VIGTIGT!
  8. Genstart systemet.
Igen. Det vigtigste er at du kontrollerer dine indstillinger for strømforsyninger. Hvis de er forkerte, så ret dem, og se om ikke problemet går væk. Du skal ikke eksperimentere med bootloader opdatering hvis det er tilfældet.
Hvis du ikke slår bootloader opdatering fra efter endt brug, vil din CS og tilbehør ikke fungere korrekt eller fungere overhovedet.
