Programmering af Märklin dekoder 59080
Trix3500
Tilmeldt: 01 nov 2024, 11:56
Indlæg af Trix3500 »
Hej,
Jeg har et diamondskift (59094), med 4 kryds (59093) - med 8 drev og dekoder installeret.
MEN, når jeg skifter krydsene på min CS3, skifter de helt anderledes end det symbol, der er afbildet på skærmen.
Jeg kan skifte dem i 4 forskellige retninger. Er der nogen der kan hjælpe mig angående omprogrammering af dekoderne i CS3? - Jeg håber at det giver mening?
På forhånd mange for jeres hjælp.
Hilsen
Torben
Re: Programmering af Märklin dekoder 59080
Har du prøvet at bytte rundt på ledningerne til drevene. Ofte når drevene stiller anderledes end forventet, kan det hjælpe at bytte ledningerne rundt.
Trix3500
Hej,
Tak for forslaget, jeg har prøvet at bytte om på ledningerne, men det gør desværre ingen forskel.
Torben
Prøv at forklare præcist, hvad det er der går galt.
Umiddelbart har du 4 separate kryddsskifte, er der ingen af dem, der skifter som billedet i CS3?
Du kan - ved hjælp af CV37 i dekoderen - bytte positioner.
Nu skriver du ikke hvilke skinner, der er tale om, men er det K skinner, fordi så har jeg skrevet en del om det problem - også til Märklin - og det er endt med at Søren også kan se at der en fejl, og han lovede at kontakte Märklin.
Så hvis det de lange 2275, så må du kontakte mig på telefonen ....
Trix3500
Det er godt nok spor 1 skinner men mund ikke det er det samme , jeg prøvet at enter det i cv 37 men jeg kan ikke rigtig få det til at virke den skriver indlæsning fejl
Du skriver først at det er krydsspor med to drev ?
Du har sikkert oprettet X-sporet som dobbelt i CS3, og det er her, det bliver tricky.
Jeg har brugt flg. metode:
Du angriber et X af gangen.
Du fjerner f.eks. det højre drev i dekoderen og påvirker skærmen for at se om det fysiks er den venstre del, der bevæger sig.
Hvis ikke så må bytte ledningerne i dekoderen !
Næste step er om bevægelsen passer og igen kun den venstre side. Hvis det er modsat skal de 2 blå byttes i porten.
Når det er på plads, så er det højre drev, som du skal have styr på ……
Jeg har også prøvet at dreje X’et på skærmen 180 grader, men jeg er endt med det beskrevne !
Denne problematikken har Märklin løst med deres nye slanke C krydsspor ved kun at have et drev, men har glemt os med K skinner + andre brugere der anvender en CS3 til f.eks. DC !
Trix3500
Ja det er rigtig
Hr. Trix, du må undskylde, at du svarede på mit sidste indlæg, hvor jeg først spurgte om det var med 2 drev, og hvor jeg bagefter læste, at det havde du bekræftet, så derfor rettede jeg, og så havde du allerede svaret !
Men ellers håber jeg, at det giver mening, hvad jeg skrev.
Undervejs har jeg også brugt at erstatte X-sporet med 2 sporskifter med samme adresse på CS3 for at fastslå:
At porten er rigtig ( her har jeg altid arbejdet ud fra, at den venstre del for mig var den første port & den venstre på CS3 ).
At de to blå ledninger er indsat rigtig.
Trix3500
Hvorfor skriver cs3 “ cv læsefejl.Handlingen er afbrudt “ når jeg prøver at ændre det i cv37
