Intellibox II
Torben
Tilmeldt: 14 feb 2016, 11:05
Intellibox II
Indlæg af Torben »
Er der nogen der ved hvordan jeg får min Intellibox II sat tilbage til fabriksindstilling?
mvh Torben
Re: Intellibox II
Ned i menu „rücksetzen“ og vælg “konfiguration”.
Bør stå omkring side 44 i manualen, som er svær at linke til, da uhlenbrocks hjemmeside er syg….
Torben
Re: Intellibox II
Indlæg af Torben »
Ja deres hjemmeside har ikke virket meget den seneste tid !
Menüpunkt Rücksetzen:
Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Intellibox II auf ihre Werkseinstellung zurücksetzen.
Intellibox:
Das gesamte Gerät führt einen Reset aus und startet neu, wie beim Einschalten der betriebsspannung.
Der står jeg skal gå i Grundinstellung - Rücksetsen - Intellibox - Konfiguration - Start
i den nævnte rækkefølge, men der sker intet, noget jeg overser. Når jeg taster Start sker der intet ?
Havde en ide om når jeg tastede Start ville den gå i gang og genstarte med fabriksindstillinger.
Torben
marklinbygger
Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
Re: Intellibox II
Indlæg af marklinbygger »
du skal bare huske på at når du laver en reset af den
så mister du nok alt hvad du har sat den op til og prøv at slukke den og starte den igen
så starter den nok op som da du fik den
Torben
Re: Intellibox II
Indlæg af Torben »
Det også det jeg gerne vil, jeg har togveje, signaler mm fra mit gamle anlæg og det kan
nemt give problemer med det nye jeg er ved at bygge :-)
Har prøvet at kører proceduren for at stille tilbage til fabriksindstillinger, slukke strøm og starte igen men den har intet ændret
vh Torben
Torben
Re: Intellibox II
Indlæg af Torben »
Så skrev Uhlenbrock, så nu er Intellibox II tilbagestillet, fremgangsmåden er:
To Reset the database you must in Ground-Settings of the Intellibox II under "Database" Delete teh database or Load the Demo-Database.
Delete Database, all Loco Datas are delete, all Switch Names are set to "Weiche"
Load Demo-Database - All Demos of teh database will load (Factory Setting).
mvh Torben
