Kæmpe stor tak til alle jer som stillede op for at hjælpe sådan en gammel nisse som mig.
Jeg har taget lidt billeder af den " pakke " jeg har at gøre godt med
Litra F
Ole Christiansen
- Tilmeldt: 02 dec 2025, 10:54
- Skinnesystem: Märklin M - skinner
Litra F
Re: Litra F
Hvis du "turde", kunne du helt simpelt via dine personlige oplysninger vise, hvor du ca. boede, og så var du lidt tættere på fysisk hjælp ....
pejft
Re: Litra F
Det er fint. Dine fotos afslører nemlig, at der ikke er tale om en Märklin maskine, med en F-maskine fra F2010 / Hobbytrade.
Hvis dekoderen er den originale, kan den både køre MM og DCC. Opret et DCC lokomotiv på din MS2 og indlæs adressen jf. vejledningen.
Dine C-spor er med punktkontakter, altså 3-skinne (system Märklin). Jeg kan ikke se en slæbesko under din F-maskine. Er der en slæbesko?
Ole Christiansen
Re: Litra F
Hej Jørgen og Peter.
Jeg bor på den : Skønne ø Lolland.
Peter - jeg har intet på den mht adresse.
Ja, det er en slæbesko du ser. Jeg har altid kørt analog, men da Märklin kom med deres litra E var jeg solgt. Jeg fik SMT shoppen til at kode den ind på stationen, og anlagt en digital bane til den.
Hvor svært kan det være tænkte jeg at kode et tog ind, og købte F maskinen. Den har dog ikke kørt en cm. Kun lyset har blinket et par gange.
Vil I anbefale at jeg får Jens Hansen fra Teknikken i Søllested til at hjælpe mig på vej ?
Igen en kæmpe stor tak for jeres hjælp og tid.
Mvh. Ole
Re: Litra F
Du har forhåbentlig manualen til Mobil Stationen (MS2). Ellers kan den findes på nettet som pdf fil/dokument.
Hvis din F maskine (lokomotiv) ikke er Märklin skal den sikkert programmeres ind i mobil stationen som et DCC lokomotiv med adressen 3. Lad den være det eneste lokomotiv på banen, når der programmeres.
Følg vejledningen i manualen. Det kan være lidt omstændeligt i starten. Jeg har selv mobil stationer men bruger i dag en central station 3, CS3, der har en "bedre" brugerflade. Når, eller hvis, F maskinen kommer til at køre, bør man lige gå ind programmerings-menuen og ændre adressen 3 til et andet tal, så man ikke senere kommer til at risikere at have flere lokomotiver med samme adresse.
Evt. hjælp fra Jens Hansen vil være perfekt.
Re: Litra F
Ole Christiansen skrev: ↑05 dec 2025, 08:12Hvor svært kan det være tænkte jeg at kode et tog ind, og købte F maskinen. Den har dog ikke kørt en cm. Kun lyset har blinket et par gange.
Jeg vil anbefale at du lærer hvordan man gør, så du fremover selv kan gøre det.
Jeg har arbejdet en del gange med MS2, jeg finder den ret nem at arbejde med.
Men som skrevet - få den opdateret og lær at bruge den, så har du et fantastisk værktøj.
