hejsa
min datters computer endte på gulvet og det syntes harddisken ikke om, så en ny måtte til, ikke det store problem ny disk bestilt ankommet og så monteret..meen............da jeg ikke har fået en installationsdisk med fra dell tænkte jeg at jeg bare så som før gik ind på microsoft.dk og så hentede den (har jo nøglen siddende under bunden af maskinen) men hvor f..... finder jeg den der??
Win 7 home edition 64 bit
Re: Win 7 home edition 64 bit
Du tager bare den backup disk som i lavede da computeren var ny.........
Nej, hvis ikke du kan finde den som iharbrændt ud, så tag fat i Dell, de kan sælge dig en.
ja tænkte det sku nok, nå må lige prøve at ringe lidt rundt..
Prø at google iso win7 oem Dell eller sådan noget.
Du kan installere Windows 7 fra en hvilken som helst Windows 7 Home Premium disk eller ISO du kan få fat på. Jeg vil anbefale at du vælger 64-bit udgaven, da det højst sandsynlig er den du allerede har haft. Hvis du er ligeglad med at sproget er engelsk, kan du hente de officielle ISO'er fra W7Forums. Det er faktisk muligt, at du under installationen kan vælge at installere på dansk, selvom det er en engelsk disk. Det kan du jo prøve af. Jeg kan ikke huske om det også gælder Windows 7 Home Premium.
http://www.w7forums.com/official-window ... 12325.html
De officielle ISO'er installerer sig som en 90-dages prøveversion. Det er derfor FULDT LOVLIGT at hente dem, de er til for det samme. Du aktiverer Windows med din nøgle.
Når du har hentet dit ISO får du fat på en USB-nøgle der kan holde omkring 8GB. Herefter følger du guiden her:
http://www.microsoftstore.com/store/mss ... vd_dwnTool
Den fortæller dig, hvordan du får ISO'en lagt ned på en USB-nøgle. Du kan nu smide USB-nøglen i computeren og installere Windows fra den. Så slipper du for bøvl med at brænde en DVD. Når du er færdig kan du jo bare formatere nøglen og bruge den til noget andet.
Din DELL er sikkert "designed for Windows 7" hvormed de fleste drivere skulle genkendes automatisk. De drivere den ikke kender kan den formegentlig hente fra Windows Update.
Du kan også gå ind på DELLs hjemmeside og indtaste din computers nummer. Her kan du hente en pakke med samtlige drivere i. Pak den ud og lad Windows kigge i den, den vil herefter installere de drivere den måtte mangle.
http://www.dell.com/support/home/dk/da/ ... kdhs1&l=da
Fordelen ved at gøre det på den måde er, at du slipper for alt det prøve-software DELL ellers installerer på nye maskiner.
Hvis det ikke virker med sproget, skal du have fat i et dansk installationsmedie, igen, hvis du kender en med en Windows 7 Home Premium disk kan du bruge den. Windows 7 i Home Premium udgaven kan desværre ikke efterfølgende skifte sproget med en sprogpakke.
tak det skal da prøves :D
