Signaler med Mobile Station II
Hej,
Jeg skal have opbygget et lille anlæg med Märklin C-skinner. Jeg havde købt en decoder og drev til et sporskifte for at teste styringen af et sporskifte med Märklin Mobile Station II, og det styringen virker fint med Mobile Station II.
Min udfordring er, at jeg gerne vil styre signalerne på mit kommende anlæg med en Mobile Station II.
Hvad kræves der for at kunne fjernstyre signalerne fra en Mobile Station II?
Re: Signaler med Mobile Station II
Hejsathomassn skrev:Hvad kræves der for at kunne fjernstyre signalerne fra en Mobile Station II?
Mobilstationen kan styre tilbehørsdekodere (Märklin Motorola, mfx og DCC). Så det eneste du sådan set behøver er f.eks. en DCC tilbehørsdekoder/signaldekoder til dit signal. Har du tænkt dig, at benytte Märklins egne signaler bliver de leveret med indbyggede dekodere (dog ikke de billige MyWorld signaler), som du blot kalder op og betjener. Märklins signaler (den nye 2013-serie taler både mfx og DCC). Jeg har f.eks. brugt min mobilstation til at betjene Viessmann signaler med Multiplexer 5229 og DCC. Jeg har også testet det med Lenz LS110. Works like a charm! :-)
Hvis du f.eks. vil styre tyske signaler, har de (groft nævnt) tre signalbilleder:
Hp0: Stop (Rød)
Hp1: Kør (Grøn)
Hp2: Kør langsomt (Grøn og Gul)
Dvs. du skal kunne reservere to adresser til dit signal, hvis det skal kunne vise alle tre signalbilleder. Skal dit signal kun vise rødt og grønt, kan det nøjes med én adresse.
På mobilstationen kan du kalde signalerne op på samme måde, som du kalder sporskifterne op. Du vælger blot adressen på listen og trykker på knappen. Signalet instiller sig derefter. Du kan f.eks. sætte det op, så dit indkørselssignal har adresserne 3 og 4. Vil du skifte mellem rød og grøn, kalder du adresse 3 op. Vil du skifte til Hp2 (kør langsomt) kalder du adresse 4 op.
Hvis du ønsker, at signalet skal styre toggangen, indeholder de fleste signalbokse funktioner til at afbryde kørestrømmen til skinnerne. Alternativt kan du bruge et af Märklins bremsemoduler, såfremt du kun benytter Märklin digitalsignal (ikke DCC). Benytter du lokomotiver med DCC dekodere vil Märklins bremsemoduler ikke fungere. Så det er et spørgsmål om hvad du er til.
Det eneste mobilstationen ikke kan er, at vise selve signalbilledet på sin skærm. Hvis mobilstationen skal vise signalbilledet på sin skærm, skal den have forbindelse til en Central Station. Den vil dog til enhver tid vise med tekst "Rød" eller "Grøn", alt efter hvad du har valgt (på samme måde som ved sporskifter). Der er blot ingen fin lille tegning. :-)
Jeg håber det giver overblik - ellers spørg endelig igen. :-)
Tak for dit svar bahnfannet :)
Jeg synes ikke, at jeg kan finde Viessmann Multiplexer hos danske forhandlere af modeltog, men ifølge Viessmann er den ikke udgået af markedet?
Kan denne dekoder udføre samme arbejde? http://www.hosdorthea.dk/product.asp?product=4632
Men i bund og grund handler det om, at jeg køber fx http://www.hosdorthea.dk/product.asp?product=6672 og en dekoder?
Viessmanns Multiplexer er på ingen måde udgået. Det er et forholdsvis nyt produkt. Årsagen skal nok ses i lyset af, at danske forhandlere ikke sælger specielt mange tyske signaler. Viessmanns multiplexer virker kun med bestemte signaler (med multiplex-stik) og de fås kun i tyske versioner. Jeg har købt mine hos Togcenter Gentofte. Dorthea kan bestille dem hjem hvis du gerne vil købe dem der.thomassn skrev:Jeg synes ikke, at jeg kan finde Viessmann Multiplexer hos danske forhandlere af modeltog, men ifølge Viessmann er den ikke udgået af markedet?
Du kan bruge dekoderen fra Dorthea, men det kommer selvfølgelig an på, om du har gjort dig nogle tanker om, hvilket sprog din mobilstation skal tale. Dvs. Märklin Motorola eller DCC. Når det kommer til magnetartikler, tilbehør osv., er du nødt til at vælge side. Mobilstationen kan kun tale enten det ene eller det andet. Hvis du lige er gået i gang, vil jeg anbefale dig at se på en dekoder der taler DCC. Så har du mange flere muligheder for tilbehør, da det meste taler DCC.
Når det kommer til lokomotiv-dekodere kan mobilstationen tale flere samtidige sprog. Det er kun ved tilbehørsdekodere, at du er nødt til at vælge.
Du kan evt. kigge på Märklins nye tilbehørsdekoder, som også taler DCC, den hedder 60831 og koster omkring 250 kr. Den har skrueterminaler i stedet for de små løjerlige stik, som tidligere har været nødvendige. Det synes jeg er en lækker ting.
Jeg vil til enhver tid anbefale dig at købe esu dekodere. Denne her koster 20 kroner mere, men er (i mine øjne) 1000 kroner mere værd.thomassn skrev: Kan denne dekoder udføre samme arbejde? http://www.hosdorthea.dk/product.asp?product=4632
http://www.hosdorthea.dk/product.asp?product=2080
Hvordan ved jeg hvilket "sprog" dekoderen i mit sporskifte bruger?
Jeg har købt og bruger følgende dekoder i mit sporskifte: http://www.hosdorthea.dk/product.asp?product=6502
You're in luck! :-) Det er den nye sporskiftedekoder til C-spor. Den snakker både DCC og Märklin Motorola. Du kan indstille sproget på dekoderen.thomassn skrev:Hvordan ved jeg hvilket "sprog" dekoderen i mit sporskifte bruger?
Se evt. mere på min hjemmeside:
http://www.bahnfan.net/post/2013/04/15/ ... n-with-DCC
Tak for dit link - jeg kan se, at jeg har været inde på din hjemmeside før :)bahnfannet skrev:You're in luck! :-) Det er den nye sporskiftedekoder til C-spor. Den snakker både DCC og Märklin Motorola. Du kan indstille sproget på dekoderen.thomassn skrev:Hvordan ved jeg hvilket "sprog" dekoderen i mit sporskifte bruger?
Jeg har altså behov for en dekoder, således jeg kan fjernstyre signaler, hvis jeg ikke ønsker at købet de nye (og dyre) Märklin signaler med indbygget dekoder?
Jeg må nok ærlig indrømme, at jeg er lidt "lost" efter, hvad jeg skal købe af udstyr?
Det kan jeg godt forstå. :) Hvis det er okay for dig, med tyske signaler, så kan du passende gå efter Viessmanns Multiplex-signaler. Hvis du vælger at gå efter Viessmanns Multiplex system, skal du bruge et multiplex signal (f.eks. 4721) og en multiplexer (5229).thomassn skrev:Jeg må nok ærlig indrømme, at jeg er lidt "lost" efter, hvad jeg skal købe af udstyr?
Et H0 bloksignal med Multiplex-stik koster ca. 18 euro.
http://www.viessmann-modell.com/shop/pr ... -.html#top
En Multiplexer koster ca. 45 euro og kan betjene et hovedsignal (bloksignal, indkørsel el. udkørsel) og et forsignal. Du kan koble de forskellige multiplexer sammen i serie, så signalerne kommer til at kende hinandens billeder. På den måde kan et signal f.eks. indstille sig afhængig af næste signal på strækningen. Fordelen ved en multiplexer er, at den selv finder ud af at styre signalet, så du ikke manuelt skal foretage dig noget. Det er ren plug 'n' play.
http://www.viessmann-modell.com/shop/pr ... e.html#top
Dvs. for et bloksignal med dekoder skal du af med ca. 500 kr.
(Märklins signaler synes måske dyre ved første kig, men med dekoder og signal, så render det hurtigt derop. Märklins signaler har indbygget dekoder)
Du kan evt. læse mere om Viessmanss Multiplexer her på Baneforum:
http://www.baneforum.dk/viewtopic.php?f=5&t=180
