Märklin sporskiftedrev 74491
jensen dk
Tilmeldt: 23 jan 2014, 17:37
Indlæg af jensen dk »
[*]Hej! Jeg er ca. 2 år "gl" og kører C-skinne med Intellibox og 32 VA transformer. Sporskiftedrev styres af decoder fra Hobbykælderen, som iøvrigt har været behjælpelig backup - så alt kører efter bogen og
korrekte lodninger og jeg skal komme efter dig! - meen - 11stk sporskiftedrev (de 10 skifter parvis) - her er jeg nu oppe på 5 stk som kun virker en vej?? Det starter i det små,med at drille lidt, virke igen, og så stå helt af efter kun at have fungeret en vej ( stilles manuelt tilbage) en måned eller to - og så er det slut! Efter udskiftning kører det perfekt igen indtil ....? Hvad kan være årsagen??
Jensen dk
Re: Märklin sporskiftedrev 74491
jensen dk skrev:Hvad kan være årsagen?
Drevene er ikke specielt gode. De bliver permanent magnetiseret, herefter holder de op med at virke. Jeg har to ud af mine fem drev, som er skiftet.
Märklin arbejder efter sigende på en løsning, men det er ikke til at vide hvornår den er klar.
Du er for resten ikke alene:
http://www.baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=799
Hvis drevet er inde for garantien kan du få det byttet.
Purellum
Tilmeldt: 17 dec 2012, 17:16
Scale: 1
Indlæg af Purellum »
8-)
Hvis du har en god forhandler kan du få dem byttet selvom garantien er udløbet, også selvom de ikke er købt hos denne forhandler.
Togcenter Gentofte har lige gjort dette for mig, selvom de ikke var defekte; men bare fordi de var "den gamle type"
Per.
8-)
Mogens V.
Tilmeldt: 19 okt 2011, 20:05
Geografisk sted: 6710 Esbjerg V.
Indlæg af Mogens V. »
Godaften alle
Var det ikke muligt at afhjælpe problemet ved hjælp af en magnet defluxer?
En defluxer blev brugt af båndamatører til at afmagnetifisere tonehoveder i båndoptagere, både spolebånd- og kassettebåndoptagere.
Selv vort reparrationsværktøj fik er tur.
Man skal dog vide hvordan den bruges, for ikke ved et uheld at ødelægge andre magnetiske ting i nærheden, såsom feks. harddiske, tv skærme, audio/videobånd mm.
Den blev brugt ved alle elektronikværksteder, og gør at emnet kommer af med sin magnetisme.
Vi havde meget glæde af vor i båndamatør kluppen i Esbjerg, som jeg engang var medlem af.
Jeg prøvede med et gammelt Fleischmann sporskifte, som først fik jævnspænding, blev træg for så at låse, så fik det en tur med defluxeren og derefter det virkede normalt igen.
Det kunne være at problemet er det samme med Märklinsporskiftet, men hvis man fortsat benytter sig af jævnspænding, skal arbejdsgangen måske nok gentages efter en tid, hvor sporskifterne bliver "træge" igen.
Utroligt at Mäklin ikke set problemet i tide, og bragt en sådan genstand på markedet.
Værktøjet er faktisk meget simpelt.(Billigt at fremstille)
Mogens V.
Mogens V.
Det er da mere utroligt at de ikke fabrikerer drev der kan bruges med DC. Ikke mindst når deres egne dekodere sender DC ud. De kan vel for helv.... Gå ud og købe sig et Roco drev og findes af, hvordan de er lavet.
På modelbanen i Hadsten er en del af sporskiftene i opstillingen Roco sporskifte med tilhørende spoler.de var brugte da de blev monteret i 1996 og virker stadig til trods for at de skifter intensivt på hver køredag og altid har været skiftet med DC.
jensen dk skrev:Hvad kan være årsagen??
Det første det går i stykker er de små kontakter (endeafbryderer) inde i drevene. Dem luser man så over og kan bruge dem igen - indtil de bliver permanent magnetiseret og skifter trægt.
jensen dk
Hej alle!
Takker for de mange fine indlæg - ærgelsen er nu betydeligt mindre når man ikke er helt alene om problemet.
Ombytningen ved forhandleren er udmærket, men allerede nu er det vanskeligt at komme til at udskifte drevene, og på længere sigt vil det ikke blive nemmere.
Defluxeren lyder interessant hvis det vil være muligt at afmagnetisere drevene uden at demontere drevene, så det vil jeg undersøge nærmere - tak for rådet!
Hvis du opbygger dit anlæg, ved hjælp af C-skinner på fast plade,
så kan du skære hul i pladen, efter du har fundet ud af, hvor sporskiftet skal ligge,
på den måde vil du kunne komme til drevet nedefra, efter at sporskiftet er monteret.
Tegn på pladen, et omrids af, hvor sporskiftet skal ligge, derefter finder du ud af, hvor drevet og evt. dekoder ligger,
så tegner du et hul, hvor kan komme til begge ting, det skal dog ligge indenfor selve sporskiftet omrids,
så det ikke ses og saver det ud.
så kan du vedligeholde drevet nedefra, evt udskifte det, uden at brække sporet op.
Inden du saver i pladen, så prøv at tegne på et stykke karton, for at finde det rigtige placering af hullet,
og når du vender kartonen om, så har du også til den modsatte retning.
KBAndersen
Tilmeldt: 19 sep 2011, 11:24
Geografisk sted: Tåstrup
Indlæg af KBAndersen »
Ja, så fik jeg også problemer med et par sporskiftere og det ene ligesom vi havde fået lagt ballast på :(
Gode råd er velkommen..
Findes der andre drev man kan bruge?
Nu bruger jeg DC til drevene, skal jeg prøve med AC?
Kenneth B. Andersen
