Styrring af skyggebanegård via Märklin CS2 med dette layout.
Re: Styrring af skyggebanegård via Märklin CS2 med dette lay
Hej Tim
talbert skrev:Hvor skal kontaktskinnerne placeres på de enkelte strækninger ? (Hvis de er i starten af strækningen, ændres den næste togvej jo med det samme)
Jeg kan simple hen ikke få min togveje (Menory på CS2) til at makke ret, men hensyn til hvordan de skal laves. (Hvordan skal sporskifterne står o.sv.)
Aaah jamen togvejen behøver ikke skifte med det samme. Når du er inde på togvejen i memory kan du vælge at starte sekvensen med forsinkelse. Hvis du trykker længe med pennen på en del i sekvensen vil den åbne et vindue. Her kan du bestemme hvor lang tid der skal gå fra sekvensen er udført til næste del af sekvensen afvikles. Da jeg testede det i sin tid satte jeg 30 sekunder ind. Dvs. når toget afbryder strømmen går der 30 sekunder før sporskifterne stiller. Det vil give et kørende tog tid til at komme hen til stopstykket.
I forbindelse med udstillingsanlægget har jeg lavet det lidt anderledes. Jeg har lavet det sådan at kontakten (S88) til togvejen sidder i stopstykket. Det betyder at et tog der ankommer i spor 1 vil ramme kontakten i stopstykket og afbryde strømmen til hele afsnittet. Det vil stoppe både almindelige tog og styrevognstog (hvor styrevognen sidder forrest). Herefter venter sekvensen ca. 10 sekunder før den overgiver kontrollen til toget i spor 2. I princippet behøver jeg ikke en ventetid med denne løsning, men jeg synes det giver et bedre flow, hvis toget lige skal vente på at der "stilles signal".
For at undgå uforudset aktivering af kontakten i stopstykket har jeg endnu en kontakt siddende i udkørslen. Jeg har så indbygget et forbehold i CS2'eren, hvor den får besked på kun at aktivere stopkontakten, så fremt der ikke befinder sig et tog i udkørslen. Det forhindrer aktivering af kontakten ved styrevognstog, hvor toget er på vej ud, og styrevognen kører henover stopstykket.
Hvis det ikke giver mening, så kan vi snakke om det når du kigger forbi os i Køge! :-) Der kan jeg også vise dig hele opsætningen. :-)
KlausDK
Tilmeldt: 01 dec 2014, 17:27
Indlæg af KlausDK »
Og hvordan får du toget til at stoppe ?
KlausDK skrev:Og hvordan får du toget til at stoppe ?
Jeg slukker for strømmen til sporet.
Jeg har en m84 dekoder til at styre strømtilførslen til hele sporet. Når toget rammer detektoren slukker m84'eren for strømmen og toget stopper. Man kan også vælge at lave det med en m83 (sporskiftedekoder) og et bremsemodul. Det vil kunne fungere på samme måde (forskellen er blot, at i stedet for at slukke for strømmen, så sender bremsemodulet et bremsesignal ud i hele sporet).
Det er op til en selv, hvad man synes er mest sjovt. Jeg har valgt m84'eren fordi det er billigere til en skyggebanegård end at investere i bremsemoduler til alle sporene. Bremsemodulerne giver selvfølgelig en pænere afvikling af driften end de bratte stop som m84'eren giver.
talbert
Tilmeldt: 03 feb 2013, 12:54
Indlæg af talbert »
Hej Søren,
Tak for dit svar, prøver mig frem ellers kommer jeg helt sikkert forbi dig i Køge.
Tim
talbert
Indlæg af talbert »
Hej Søren,
Kan du fortælle mig hvorfor mit Trevejs sporskifte 24630 gør det modsatte af hvad det skal. Når det viser det drejer til venstre på CS2 står det mod højre og vice versa. Jeg synes jeg har prøvet alt. Hvad gør jeg forkert ?
Tim
Benytter du ekstern dekoder eller dekoder under sporskiftet? Normalt sker det hvis man bytter rundt på styreledningerne. Der er to blå pr. motor. Har du prøvet at bytte rundt på dem?
talbert
Indlæg af talbert »
bahnfannet skrev:Benytter du ekstern dekoder eller dekoder under sporskiftet? Normalt sker det hvis man bytter rundt på styreledningerne. Der er to blå pr. motor. Har du prøvet at bytte rundt på dem?
Jeg bruger Märklin dekoder 74465. Der er i forbindelse med min skyggebanegård, ikke noget at sige til at det driller lidt når et sporskifte gør modsat af hvad det skal.
Tim
talbert
Indlæg af talbert »
Sorry fejlen er fundet
Tim
Hvad var fejlen?
talbert
Indlæg af talbert »
moppe skrev:Hvad var fejlen?
Var kommet til at bytte om på 2 ledninger, selv om jeg synes jeg havde fuldt vejledningen til punkt og prikke. Jeg var overbevist om at jeg havde gjort det rigtigt.
Tim
