Oppdatering av CS3
Tor
Tilmeldt: 27 dec 2017, 22:07
Oppdatering av CS3
Indlæg af Tor »
Hei
Jeg er eier av en Märklin CS3 som har software version 1.3.1
Da jeg fikk høre om versjon 1.3.3, ville jeg prøve å oppdatere. Jeg lastet ned den nye versjonen fra Marklins hjemmeside til min mac. Filen jeg fikk nedlastet var: cs3update_v1.33.btrfs (ca 300mb). Denne flyttet jeg over til en usb stick som jeg plasserte i en av usb-portene på CS3. Jeg hadde forventet at den skulle vise en rød prikk ved CS3-ikonet, men ingenting skjer. Heller intet ikon for oppdatering på høyre side av skjermen.
Jeg har prøvd med andre usb-sticks men med samme resultat. CS3eren står knyttet til internett hele tiden, men den ser ikke ut til å oppdage noen oppdatering. Jeg har også forsøkt å downloade til PC uten at dette endret noe.
Kan noen gi et "hint" om hva som er galt?
Re: Oppdatering av CS3
Kan du sende et screenshot af din CS3s netværksindstillinger?
System -> IP
Opdateringsfilen skal logge i root på din USB stick. Hvis den ligger i en mappe vil det ikke virke. Du må heller ikke omdøbe filen.
Tor
Indlæg af Tor »
Her er IP-innstillingene:
cs3_screenshot15_11_2018_12_34_55.pdf
(84.15 KiB) Downloadet 275 gange
Tor
Indlæg af Tor »
Regner med at det er ok å gå fra versjon 1.3.1 direkte til 1.3.3
Altså ikke via 1.3.2.
tor
Hej Tor,
Tak for det.
Hvordan er din CS3 forbundet til internettet? Din Gateway adresse er umiddelbart lidt ved siden af normen.
CS3 skal forbindes via en router. Har du evt. benyttet et crossed kabel?
Det er i øvrigt helt ok at gå fra version 1.3.1 til 1.3.3. Det kan man sagtens.
Tor
Indlæg af Tor »
Gatewayadressen 10.0.0.148 er adressen til min router som CS3 er tilkoblet via en nettkabel.
Uansett har vel ikke dette betydning i og med at oppdatering via USB-stick ikke virker
Tor
Indlæg af Tor »
mente 10.0.0.138
Nej, jeg undrer mig blot over, at ingen af opdateringerne virker. Ville tjekke om der var forbindelse til CS3.
Kan du på din computer taste CS3's ip-adresse ind i en webbrowser og nå CS3's web interface?
Har du for resten sikret dig, at din CS3 er sat til at opdatere automatisk?
