Hændelser
John Mobeck
Tilmeldt: 18 mar 2018, 15:32
Hændelser
Indlæg af John Mobeck »
Hændelser, Märklin, CS3+, C-skinner, udfordringer.
Jeg forsøger flg. har 5 spor med forskellige lokomotiver, de skal kører samme omgang og lande
på samme spor, så langt så godt, ( Random). Det gør de nogle gange, andre gange kører de 1 til 3
runder få gange 5 til 6 runder.
Det hele er lange ind i hændelser for hver lokomotiv.
Som det kan ses på vedhæftet billede kommer Stop knappen frem, med 1 tal i, og
en grøn cirkel udenom, hvad hulen betyder det?, har forsøgt med kun 2 lokomotiver i hændelser.
Jeg har læst Sørens indlæg med Random.
Tak for hjæpen på forhånd.
Re: Hændelser
Den grønne prik med stiplet cirkel betyder, at hændelsen mangler at færdiggøre én opgave. Det kunne passende være den opgave, som ligger i den viste hændelse.
Vær opmærksom på, at random-funktionen har en udfordring når den bliver startet af en anden hændelse, som også er en del af valgmulighederne for random-funktionen.
Altså, at hændelsen som starter den, selv er i listen af hændelser den kan vælge at aktivere. Random-funktionen vil ikke starte en ny hændelse, hvis en eksisterende er i gang. Det kan få den til at vente i evigheder med den konsekvens at forløbet går i stå.
Jeg ved ikke om det er det du oplever, men det kan forklare, at den er i gang med at afvilke en hændelse fra random-funktionen - og venter på at den bliver færdig.
John Mobeck
Re: Hændelser
Tak for svar, havde det lidt på fornemmelsen med hensyn til forsinkelser. :)
Mogens
Tilmeldt: 16 dec 2017, 21:21
Geografisk sted: DK 2665 Vallensbæk strand
Re: Hændelser
Indlæg af Mogens »
Hej Søren, for et par år siden "rodede" jeg lidt med random funktionen så vidt så godt. Tiden er gået og jeg er ved at bygge et nyt anlæg med random på spor 1 2 3. Selve random med stop som du beskriver har jeg sådan set fået lavet. Men så kommer det med vægtning. Jeg har valgt vægtning 1,2,3 pr spor, men det er er som om at den kun registrerer at det har samme vægtning 1. Systemet vælger hele tiden sp 1 2 3 og så forfra. Hvad kan være smuttet?
Vh Mogens
Mogens
Re: Hændelser
Hvis din vægtning er stigende, og hvis der et tilsvarende antal at vælge imellem, så vil du nok opleve at den cykler rundt mellem sporene.
Prøv at sætte de to af sporene til samme vægtning og det sidste lidt højere. Så skulle du gerne opleve, at den blander togene.
Mogens
Re: Hændelser
Indlæg af Mogens »
Ok, prøver i morgen og giver en tilbagemelding.
Mogens
Mogens
Re: Hændelser
Indlæg af Mogens »
Så har jeg fået Random til at fungere, i hvert fald når den testes på min cs3+, problemet var en fejl "40".
Der var fejlagtigt udløser kontakt tilknyttet på artiklerne samtidig med at de samme kontakter var tilknyttet hændelsen "vælg tilfældigt tog (den hvor der er en kontrolstopkontakt tilknyttet) ", så nu er udløserkontakter fjernet fra "artiklerne".
Jeg har så valgt et hændelses vægtning på 1,3,1 som et udgangspunkt.
Mogens
Re: Hændelser
Hej Mogens
Det lyder godt. Så vil sporet med vægtning 3 i snit køre 3 gange så meget som de andre.
Hvis der ikke er så meget at vælge imellem, så kan du godt komme ud for, at du synes 3'eren kører lige tit nok, men så kan det jo justeres.
Da jeg havde min skyggebanegård med 4 spor, havde jeg en vægtning 1,1,1,2. Det kunne godt give lidt ensidig kørsel fra tid til anden.
