Smøring af Märklin 81845
Lincoln
Tilmeldt: 30 okt 2016, 15:44
Indlæg af Lincoln »
Jeg har et lille julelokomotiv, der skal smøres inden alle de rejsende og julegaverne kan blive transporteret :D
Men brugsanvisningen er lidt upræcis mht smøring. Der er vist et billede af loket uden overdel i profil, og så med en pil pegende på toppen af loket. Kigger jeg på oversiden af loket, så ser jeg dog ikke umiddelbart nogen indlysende steder at smøre det :?:
Kan nogen udpege stedet? :)
Manual
Manual
81845
81845
ptmadsen
Tilmeldt: 12 aug 2011, 21:23
Geografisk sted: Haderslev
Re: Smøring af Märklin 81845
Indlæg af ptmadsen »
Så vidt jeg kan se peger pilene på hvor hjulakslerne går ind i bundrammen / lejerne og det er der en minimal mængde af olie skal tilføres. Brug en knappenål og tilfør kun den mængde olie der hænger ved spidsen efter at den har været dyppet i olie.
venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
Men den anden pil? Den til venstre?
ptmadsen
Den anden pil viser snekkedrevet og evt. tandhjul imellem motor og aksler, her kan du med fordel bruge en meget lille smule konsistens fedt eller silikone fedt idet det vil blive hængende ved snekke og tandhjul længere som olie.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
marklinbygger
Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
Indlæg af marklinbygger »
hej
det kan også være at der er et smøre punkt til motor ankeret
på den side der sidder i metal
mvh marklinbygger
Den er ikke med gammel motortype, så den kræver næppe den store smøring.
I det hele taget, så er smøring efter 20 timer ganske rigeligt, går der 40 eller 80, klarer lokomotivet det nok så rigeligt.
marklinbygger
derfor kan der vel godt være et leje el. tandhjul der skal have et skvat olie
mvh marklinbygger
ptmadsen
Hej!
Da Märklin 81845 er størrelse Z skal du være yderst sparsom med smørelse. Selve motoren kan du sammenligne med div. motorer monteret i din computer = HD hvis ikke SSD og eventuelle disk drev, hvor tit smører du dem ???.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
Motorer i harddiske skal jo slet ikke smøres. Det er en helt anden type uden gear og nogen særlig belastning.
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
Jeg kunne se at loket i hvert fald har været smurt fra fabrikkens side. Og det kørte +20 timer sidste år, hvor jeg købte det. Nu har det fået bittesmå dråber på akslerne og de små aksler fra motoren, der er synlige udefra, og det kører ganske fortrinligt. :)
