Problem med drejeskive 74861
JRA
Tilmeldt: 01 jul 2017, 11:22
Geografisk sted: Jyllinge
Indlæg af JRA »
Hej alle
Først tak for råd og tips ved installeringen af drejeskiven, hvilke gik fint og den første times tid fungerede den perfekt- super model👍
Men så midt i en rotation låste rampen sig ved spor 1 samtidig med at motoren til rampen forsat kørte?
Jeg afmonterede derfor rampen og checkede alle randeelementer, som jeg var gjort opmærksom på, kunne være et problem, men disse var tilsyneladende installeret korrekt?
Stadig samme problem efter tilslutning igen: rampen var låst og motoren kørte?(ps alle andre funktioner på drejeskiven fungere?)
Så afinstallerede jeg drejeskiven og geninstallerede den igen, men med samme resultat: rampen er låst, motoren kører(kan ikke slukkes?) og øvrige funktioner fungere fint?
Håber nogen har et godt råd?(se evt. billederne )-ellers må den jo retur til Märklin, hvilke mine erfaringer er, at det desværre godt kan blive lidt langmodigt...😞
Mvh Jørgen
Re: Problem med drejeskive 74861
Pil alle randstykkerne af. kan den så dreje rundt?
Prøv evt at løsne broen. Du kan bede drejeskiven slippe grebet i broen, så du kan rotere den med hånden. Sidder den da fast?
Er den evt. løsnet og roterer derfor ikke?
JRA
Indlæg af JRA »
Tak for råd. :)
Hvordan får jeg drejeskiven til at slippe grebet i broen?
Mvh Jørgen
JRA
Indlæg af JRA »
Men stadig mærkeligt at drevet ti drejeskiven forsætter med at køre selv efter en reinstalation?
Mvh Jørgen
Hvad drejer rundt, kun motoren eller også det store tandhjul?
Har du haft ALLE randstykkerne pillet af og prøvet at køre med den?
Ikonet med en pil der peger opad.
Det er funktion 2 på din central. Det står beskrevet i manualen.
JRA
Indlæg af JRA »
Hej igen
Jeg er pt i sommerhus, men prøver de forskellige forslag af i morgen og giver besked👍
PS det er både motor og det store tandhjul der kører, men broen er låst og kan ikke bevæges.
Mvh Jørgen
JRA
Indlæg af JRA »
Hej alle og foreløbig tak for hjælpen👍
Jeg har haft randstykkerne af og monteret disse igen, men resultatet er det samme: motor og tandhjul køre, men broen flytter sig ikke og er forsat låst.
Tasten(funktionen) til at låse broen op og i befinder sig kun i redigeringsmenuen(se billeder) og har tilsyneladende ingen funktion: broen er forsat låst og og motor/tandhjul kører forsat også efter en ny initialisering
PS jeg har også forsøgt at opdatere min CS3’er i tilfælde af en evt. opdatering, men der var ikke nogen ny
Det bliver desværre nok Märklin tur/retur😞
Vh Jørgen
JRA
Indlæg af JRA »
Hej alle
Jeg har nu(langt om længe😊) fået min drejeskive tilbage og tilsyneladende var der ikke noget galt med den(!?) blot er den meget følsom overfor den mindste unøjagtighed mht. monteringen, så selv et vaterpas kan vise sig utilstrækkeligt - jeg skulle korrigere med 1 mm -så fungerede den perfekt👍
Mvh Jørgen
