Læs lige en gang til, hvad jeg skriver…….
Læs lige en gang til, hvad jeg skrev 5 januar 2026:
Men det er en kablet forbindelse, som jeg netop ville undgå, fordi CS3 så er nødt til at stå i den anden ende af huset, og jeg skal så trække strøm fra CS3 til skinnerne hele vejen gennem huset!
...eller trække et 20 meter langt netværkskabel gennem huset, same same.
En kablet forbindelse kræver (åbenbart) også en fast IP adresse i både CS3 og PCen, og gør næppe nogen forskel, da jeg gennem mere end 20 forsøg har konstateret at:
Fast IP på CS3 + Fast IP på TP Link = Browser: Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website.
Når Klaus spørger, hvorfor du ikke har koblet CS3 og PC'en direkte sammen med et kabel, er det jo for at give dig muligheden uden at anvende dit netværk. Det kan man godt, men det kræver, at du sætter din PC og CS3 op til det.
Du kan få vejledningen på Google ved at stille dette spørgsmål: "Kan man forbinde med Märklin CS3 med en Windows PC via et netværkskabel uden en router?"
Alternativt kan du købe en billig router som f.eks. TP-Link TL-WR840N. Den koster under 160 kr incl. forsendelse. Den kan stå ved siden af din CS3, som du forbinder til den med et netværkskabel. Din PC kan også forbindes til den med et netværkskabel, så skal du bare forbinde med den IP-adresse, du aflæser på din CS3. Den kan du sætte som fast på din CS3. Den kan også anvendes trådløst.
Ulempen ved den alternative løsning er naturligvis, at der ikke er internetforbindelse.
Jeg kan forstå, at du bor i hus. Jeg har også router i den ene ende og CS3 i den anden. Jeg har fået min elektriker til at trække et kabel og sætte et pænt RJ45 (netværk) stik på væggen i begge ender. Kablet er trukket over loft.
"TP-Link TL-WR840N"
Det er sådan én, jeg allerede har, og som jeg siden starten af januar febrilsk har forsøgt at få til at fungere sammen med CS3, PC og internet.
Jeg har også prøvet at google spørgsmålet, men havner på de samme sider med vejledninger, jeg allerede har prøvet.
"Ulempen ved den alternative løsning er naturligvis, at der ikke er internetforbindelse."
Hvad mener du med det? Hvor er der ikke internetforbindelse?
Så kan jeg godt forstå at alt virker besværligt!
Er der da 20 meter mellem computer og CS3?
Jeg giver det lige ét forsøg.
I din TP-Link router, kan du reservere en ip-adresse til din CS3, så den altid har den samme ip-adresse. Uanfægtet hvad der måtte ske i netværket. Det gør du på følgende måde.
OBS! Vær opmærksom på, at skærmbillederne er vejledende! Ikke alle TP-Link routere har præcis samme brugergrænseflade, så du skal selv oversætte dem til de informationer du ser på din skærm. Teorien er dog den samme, så du burde være i stand til at identificere informationerne ud fra nedenstående.
Lås ip-adresse i en TP-Link router - Sådan gør du
Forbedelse
Vejledning
Når din CS3 er startet, forbind til din routers admin side (du finder den typisk ved at skrive "http://tplinkwifi.net" i din browser, alternativt skal du skrive routerens ip-adresse, den er som regel enten http://192.168.0.1 eller http://192.168.1.1 (antaget er her, at du ikke har ændret på ip-adresse-rummet i din router).
Find DHCP menupunktet. Her vil du finde en "Client List" eller lign. På listen vil du se alle de enheder der er forbundet til din router. Identificér enten din TP-Link Nano - alternativt din CS3.
Nu går du til "Address Reservation" eller lign. formulering. Her er listen af enheder med reserverede ip-adresser. Den er som oftest tom - det er normalt.
Her tilføjer du en ny, og angiver MAC- og ip-adresse fra tidligere. Gem informationen.
Din CS3/eller TP-Link Nano (afhængig af konfiguration) fremgår nu af listen. Ip-adresse-fordeleren i din router vil nu prioritere at din CS3 får den samme ip-adresse hver gang. Således burde der ikke opstå problemer med at ip-adressen skifter.
Ovenstående bør være det ENESTE du skal gøre for at tingene kommer til at virke. Forudsat, at du har konfigureret din TP-Link Nano til "Client Mode" og ellers ikke pillet ved andet.
Øh - ikke forstået. Jeg var af den overbevisning, at du har forsøgt dig med en TP Link Nano.
Jeg henviser til en billig simpel router.
Hvis du anvender en TP-Link TL-WR840N ved at tilslutte CS3 og din PC fysisk til den. Er det et "stand alone" netværk uden forbindelse til dit internet-netværk
Jeg forstår ikke hvorfor der er problemer med CS3 og wifi. Jeg har tilsluttet en TP Link extender AC 1200Wifi range extender, monteret en netledning fra CS til extender. Så har jeg tilkoblet extenderen til mit netværk i huset, både 2,4 ghz og 5 ghz ved at logge på extenderen og indtaste netværkets kode. Så kører det. Så tager jeg min tablet og tilsutter den til extendernetværket (ellers virker det ikke) og åbner en browser. Der indtaster jeg CS ipadresse i adressefeltet og CS kører nu på tabletten. Samtidig har jeg også internet på min tablet. Jeg har senere købt en TP Link AC 1750range extender og der var opsætningen lige så let og tsmertefri. Jeg kører også TrainController på samme måde og det fungerer perfekt. Jeg har 3 Ipads og 2 Samsung på systemet på samme tid og der er aldrig problemer.
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Extenderen er trådløst tilsluttet husets wifi, for jeg har min router og CS3 i hver sin ende af huset.
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
